Как включить и выключить телевизор? ECON EX-32HT017B [Ответы 1]
ECON EX-32HT017B
Вопрос 625251
User_q625251, Редмонд
Для включения телевизора подключите его к сетевой розетке и, если есть выключатель питания, включите его. Затем, находясь в режиме ожидания, нажмите кнопку питания ) на пульте дистанционного управления. Чтобы выключить телевизор, нажмите кнопку ) на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим ожидания. Рекомендуется не оставлять телевизор в режиме ожидания длительное время и лучше отключить шнур питания. При аварийном отключении питания телевизор автоматически перейдет в режим ожидания после включения питания. Для обеспечения нормальной эксплуатации телевизора не рекомендуется частое включение и отключение. В случае аварийного отключения рекомендуется отключить кабель питания от электрической розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832337/12
