Как обновить программное обеспечение tau-72 ip/tau-36 ip до новейшей версии? Eltex TAU-36.IP-AC-S [Ответы 1]
Вопрос 625298
User_q625298, Редмонд
Как обновить программное обеспечение TAU-72.IP/TAU-36.IP до новейшей версии?
Для обновления программного обеспечения TAU-72.IP/TAU-36.IP до новейшей версии (2.20.X) необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что у вас есть доступ к COM-порту и имеется резервное ПО и конфигурация в случае проблем с обновлением. 2. Загрузите файл ПО версии 1.11.4 по ссылке http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/1_11_4/firmware.tar.gz. 3. Загрузите файл ПО версии 2.20.X. 4. Перезагрузите шлюз перед обновлением для освобождения оперативной памяти. 5. В Web-конфигураторе оборудования выберите меню «Service/Firmware upgrade». В появившемся окне укажите путь к файлу ПО с версией 1.11.4, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «Universal firmware upgrade», и нажмите кнопку «Upgrade firmware». Файл ПО должен иметь имя firmware.tar.gz. 6. Дождитесь завершения процесса смены ПО, после чего устройство должно перезапуститься. 7. После перезапуска откройте Web-конфигуратор и нажмите кнопку «Save» любого из пунктов меню конфигурации, например, на закладке «Network». 8. После сохранения конфигурации обновите ПО аналогичным способом с помощью файла ПО версии 2.20.X. Файл ПО версии 2.17.2 должен иметь имя tau72-2.20.X.X. Если невозможно обновить ПО через Web-интерфейс или другими способами, воспользуйтесь резервным методом обновления встроенного ПО, описанным в Руководстве по эксплуатации в ПРИЛОЖЕНИИ Б. Если текущая версия ПО на шлюзе находится в диапазоне от 2.1.0 до 2.1.4 включительно, выполните следующие шаги: 1. Загрузите файл ПО версии 2.1.4 по ссылке http://eltex.nsk.ru/upload/files/tau36_72/tau36_72/2_1_4/firmware.tar.gz. 2. Загрузите файл ПО версии 2.20.X. 3. В Web-конфигураторе оборудования выберите меню «Service/Firmware upgrade». В появившемся окне укажите путь к файлу ПО с версией 2.1.4, воспользовавшись кнопкой «Обзор» в секции «Universal firmware upgrade», и нажмите кнопку «Upgrade firmware». Файл ПО должен иметь имя tau72-2.20.X.X. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832530/9
