Как использовать функциональную кнопку «f» на устройстве tau-72 ip? Eltex TAU-36.IP-AC-S [Ответы 1]
Вопрос 625299
User_q625299, Редмонд
Как использовать функциональную кнопку «F» на устройстве TAU-72.IP?
Для перезагрузки устройства нужно нажать и удерживать кнопку «F» на передней панели в течение 1-9 секунд. При отпускании кнопки, устройство перезагрузится. Кнопку «F» также можно использовать для сброса устройства к заводским настройкам, если забыт/неизвестен IP-адрес или пароль для входа. В этом случае нужно нажать и удерживать кнопку «F» в течение 10-14 секунд, пока индикатор Status не начнет мигать попеременно желтым, зеленым и красным светом, а индикатор Alarm загорится красным светом. После отпускания кнопки, конфигурация будет сброшена к заводской, и устройство будет перезагружено. После этого можно обратиться к устройству по IP-адресу 192.168.1.2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832530/26
