Как сбросить устройство к заводским настройкам? Eltex WB-2P-LR5 rev C [Ответы 1]
Вопрос 625343
User_q625343, Редмонд
Существует два способа сброса устройства к заводским настройкам. Первый способ - через кнопку 'Reset' на самом устройстве. В загруженном состоянии устройства нужно нажать и удерживать кнопку 'Reset' (около 10-15 секунд), пока индикатор 'Power' не начнет мигать оранжевым цветом. Второй способ - через PoE-инжектор, который поставляется вместе с устройством. В загруженном состоянии устройства нужно нажать и удерживать кнопку 'RST' на инжекторе (около 10-15 секунд), пока индикатор 'Power' не начнет мигать оранжевым цветом. После этого произойдет автоматическая перезагрузка устройства. При заводских установках будет запущен DHCP-клиент. Если адрес не будет получен по DHCP, то у устройства будет адрес - 192.168.1.1, маска подсети - 255.255.255.0; имя пользователя/пароль для доступа через web-интерфейс - admin/password. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832615/13
