Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже и техническом обслу... Импульс СМ10 - СТ60 20 кВА [Ответы 1]
Вопрос 625480
User_q625480, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при монтаже и техническом обслуживании АКБ?
При монтаже и техническом обслуживании АКБ необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Монтаж и хранение АКБ должны осуществляться в чистом, прогнадном и сухом помещении.
- Не устанавливайте АКБ в герметичном отсеке или помещении. Система вентиляции в помещении для АКБ должна соответствовать требованиям EN 50272-2001.
- АКБ необходимо установить вдали от источников тепла и не использовать их рядом с источниками тепла, не сжигать и не помещать в огонь.
- АКБ необходимо установить таким образом, чтобы не допустить одновременного подключения двух оголенных токоведущих частей с разностью потенциалов свыше 150 В. Если это неизбежно, для подключения следует использовать изолированную крышку для контактов и изолированные кабели.
- Если будут использоваться внешние АКБ, необходимо установить автоматические выключатели (или предохранители) как можно ближе к ним. Соединительные кабели должны быть как можно короче. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832836/31
