Что происходит с цепью управления ибп если входное питание продолжает поступать? Импульс СМ10 - СТ60 20 кВА [Ответы 1]
Вопрос 625481
User_q625481, Редмонд
Что происходит с цепью управления ИБП, если входное питание продолжает поступать?
Цепь управления ИБП останется активной, но выход ИБП будет обесточен. Для полной изоляции ИБП необходимо разомкнуть контакты входного выключателя сети и выключателя АКБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832836/62
