![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электромясо... Аксион М43.02 [Ответы 1]](/images/1625718/pimg_3248433.png)
Аксион М43.02
Вопрос 625496
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электромясорубки? |
При использовании электромясорубки необходимо следовать следующим требованиям безопасности: - Внимательно изучите руководство по эксплуатации перед использованием. - Электромясорубка предназначена исключительно для бытовых нужд. - Подключайте электромясорубку только к электрической сети переменного тока напряжением 220-240 В частотой 50-60 Гц. - Не используйте электромясорубку лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями без контроля или инструкций от ответственного лица. - Дети должны находиться под присмотром, чтобы предотвратить игру с прибором. - Запрещается оставлять работающую электромясорубку без присмотра. - Не эксплуатируйте электромясорубку на наклонной или неустойчивой поверхности. - Не включайте привод при снятой крышке овощерезки. - Не перерабатывайте замороженные продукты. - Не проталкивайте рукой или предметами продукты в горловину приставки-мясорубки и овощерезки, используйте только толкатели из комплекта поставки. - Не пользуйтесь электромясорубкой для других целей, кроме указанных в руководстве. - Не пользуйтесь неисправной электромясорубкой. - При повреждении шнура питания, замените его изготовителем или квалифицированным лицом. - Не превышайте допустимое время непрерывной работы - 30 минут. - Не пользуйтесь электромясорубкой без присмотра детей и недееспособных лиц. - Не разбирайте привод и не вносите изменения в конструкцию электромясорубки. - Не погружайте привод в воду и не мойте его под струей воды. - Не очищайте приставки от остатков продукта при включенном приводе. - Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией электромясорубки и ее принадлежностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832972/6 |
