Какие рекомендации по эксплуатации электромясорубки? Аксион М43.02 [Ответы 1]
Аксион М43.02
Вопрос 625497
User_q625497, Редмонд
Для того чтобы электромясорубка служила долго и надежно, необходимо соблюдать следующие рекомендации: - сборку составных частей приставки-мясорубки производить в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации; - мясо перед переработкой необходимо разморозить, отделить от костей, сухожилий и нарезать кусочками, свободно проходящими через горловину приставки-мясорубки. Рекомендуемый размер кусочков мяса 20x20x40 мм; - не допускать попадания костей, хрящей и случайных твердых предметов в мясорубку и переработка замороженного мяса; -не допускать забивания горловины большим количеством перерабатываемых продуктов. Мясо в горловину приставки-мясорубки следует подавать равномерно по кусочку, при необходимости пользоваться толкателем, не прикладывая при этом чрезмерного усилия; - не допускать забивания полости овощерезки перерабатываемым продуктом; - при случайном попадании костей и твердых предметов в приставку-мясорубку или при неправильной эксплуатации электромясорубки (чрезмерных нагрузках) происходит разрушение предохранительного колпачка. Для замены разрушенного колпачка необходимо выключить привод и снять приставку с привода. Замену предохранительного колпачка следует производить только после полного удаления остатков сломанного колпачка с вала шнека и из втулки привода. Не удаленные остатки сломанного колпачка вновь могут привести к повторному разрушению предохранительного колпачка. Электромясорубка предназначена для эксплуатации в помещении с температурой окружающей среды от+1 до +3 5 °С. Выполнение указанных рекомендаций - условие длительной и надежной работы изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832972/7
