![Как работает контроллер срока службы фильтра? Iqair HealthPro 250 [Ответы 1]](/images/1625887/pimg_3248901.jpg)
Iqair HealthPro 250
Вопрос 625539
Как работает контроллер срока службы фильтра? |
Основой для расчета оставшегося срока службы фильтра служит продолжительность эксплуатации при заданной скорости вентилятора и индексах нагрузки на фильтр в течение данного периода. Эти показатели сравниваются с банком данных во внутренней памяти, где содержится информация о различных сроках службы фильтров в особых условиях использования. Контроллер срока службы фильтра рассчитывает оставшийся срок службы, учитывая не только использование системы в прошлом, но также и возможное использование в будущем. Для будущего использования контроллер срока службы фильтра использует информацию по скорости вентилятора и индексам нагрузки на фильтр, которые уже были запрограммированы. Отображаемое отношение между текущей скоростью вентилятора, текущими индексами нагрузки на фильтр и оставшимся сроком службы фильтра может быть выражено следующим образом: Чем выше текущая скорость вентилятора, тем меньше будет оставшийся срок службы фильтра. Чем выше индекс нагрузки на фильтр, тем меньше будет отображаемый оставшийся срок службы анализируемого фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833167/14 |
