![Какие действия нужно выполнить перед началом работы с очистителем воздуха? Kitfort KT-2814 [Ответы 1]](/images/1626171/pimg_3249497.jpg)
Kitfort KT-2814
Вопрос 625620
Какие действия нужно выполнить перед началом работы с очистителем воздуха? |
Перед началом работы с очистителем воздуха необходимо удалить все упаковочные материалы с прибора и блока фильтров. Очиститель воздуха следует установить на возвышенности не менее 60 см от пола на ровной поверхности. Важно не устанавливать прибор на полу, чтобы избежать сбора крупных частиц пыли, которые не могут подниматься на уровень человеческого роста и попадать в организм. Также необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к очистителю, не блокируя его мебелью или стенами. Минимальное расстояние от корпуса прибора до предметов интерьера должно составлять не менее 20-30 см и не менее 1 м от телевизионной и компьютерной техники. Если возможно, рекомендуется устанавливать очиститель воздуха ближе к источнику загрязнения, например, рядом с клеткой с животным. Если такого места нет, то прибор следует разместить так, чтобы он подавал чистый воздух туда, где находится человек. При установке очистителя рядом с кроватью необходимо убедиться, что он находится на достаточном расстоянии, чтобы потоки выпускаемого воздуха не достигали до человека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833481/8 |
