Как часто следует менять блок фильтров в очистителе воздуха? Kitfort KT-2814 [Ответы 1]
Kitfort KT-2814
Вопрос 625621
User_q625621, Редмонд
Блок фильтров рассчитан на 6 месяцев непрерывной работы. При истечении этого срока появится надпись «Замена фильтра» и рядом начнет гореть индикатор. В этом случае рекомендуется заменить блок фильтров, чтобы сохранить производительность очистителя воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833481/10
