![Какие возможные причины и решения для неполадок с очистителем воздуха кт-2823? Kitfort KT-2823 [Ответы 1]](/images/1626172/pimg_3249498.jpg)
Kitfort KT-2823
Вопрос 625624
Какие возможные причины и решения для неполадок с очистителем воздуха КТ-2823? |
Возможные причины и решения для неполадок с очистителем воздуха КТ-2823: 1. Устройство не включается, индикация не горит: - Причина: Нет напряжения в сети - Решение: Проверьте наличие напряжения в сети - Причина: Устройство не включено - Решение: Нажмите на кнопку питания 2. Сильная вибрация устройства: - Причина: Очиститель установлен на неровной или нетвердой поверхности - Решение: Установите очиститель на ровную и твердую поверхность 3. Не срабатывают кнопки: - Причина: Вы пытаетесь нажимать кнопки мокрыми руками - Решение: Нажимайте кнопки сухими руками - Причина: Кнопки загрязнены и не распознают прикосновения - Решение: Протрите панель управления сначала влажной, а затем сухой тканью 4. Прибор работает длительное время, но качество воздуха не улучшается: - Причина: Не установлен блок фильтров - Решение: Установите блок фильтров в очиститель воздуха - Причина: Загрязнен блок фильтров - Решение: Очистите или замените блок фильтров согласно инструкции - Причина: Вы не сняли упаковку с блока фильтров - Решение: Достаньте блок фильтров из устройства и удалите с него все упаковочные материалы 5. Из-за слишком высокой влажности в помещении образуется конденсат: - Решение: Не устанавливайте прибор в высокой влажности 6. Препятствия вокруг прибора влияют на качество очистки: - Решение: Установите прибор согласно рекомендациям 7. Помещение, где установлен прибор, слишком велико: - Решение: Прибор рассчитан на обслуживаемую площадь 29 м2. Если помещение больше, очиститель не сможет прогонять через себя весь воздух в комнате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833482/13 |
Какие последствия может иметь загрязнение воздуха в помещениях на здоровье людей?
