![Какие функции выполняют кнопки на сенсорной панели управления аэрогрилем kitfort... Kitfort KT-2221 [Ответы 1]](/images/1626287/pimg_3249811.jpg)
Kitfort KT-2221
Вопрос 625689
Какие функции выполняют кнопки на сенсорной панели управления аэрогрилем Kitfort? |
На сенсорной панели управления аэрогрилем Kitfort имеются следующие кнопки и функции: 1. Кнопка Старт/Стоп - предназначена для включения и выключения аэрогриля. Зажмите кнопку на 3 секунды, чтобы включить аэрогриль. Для начала и остановки приготовления кратковременно нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Настройки времени и температуры при этом не сбросятся. 2. Кнопка выбора программ - предназначена для выбора одной из 8 предустановленных программ приготовления. Значок выбранной программы будет мигать. 3. Кнопка увеличения температуры - прибавляет к текущей температуре 5 градусов. Максимальная температура приготовления - 200 °С. Для более быстрого увеличения температуры удерживайте кнопку - значение температуры на дисплее начнет постепенно увеличиваться. Отпустите кнопку, когда будет достигнута желаемая температура приготовления. 4. Кнопка уменьшения температуры - понижает текущую температуру на 5 градусов. Минимальная температура приготовления - 80 °С. Для более быстрого уменьшения температуры удерживайте кнопку - значение температуры на дисплее начнет постепенно уменьшаться. Отпустите кнопку, когда будет достигнута желаемая температура приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/833598/6 |
