![Какие действия нужно выполнить для вакуумирования контейнера? Kitfort KT-1510 [Ответы 1]](/images/1627004/pimg_3252501.jpg)
Kitfort KT-1510
Вопрос 625782
Какие действия нужно выполнить для вакуумирования контейнера? |
Для вакуумирования контейнера необходимо выполнить следующие действия: 1. Положите продукты в контейнер. 2. Закройте контейнер крышкой и защелкните защелки. 3. Переведите регулятор крышки контейнера в положение «Вакуум». 4. Подключите вакууматор к сети электропитания. 5. Закройте крышку вакууматора. 6. Подсоедините один конец шланга к фитингу на левой стороне крышки вакууматора. 7. Второй конец шланга подсоедините к фитингу на регуляторе крышки контейнера. 8. Нажмите на кнопку «Контейнер» либо нажмите и удерживайте кнопку «Импульс». 9. Надавите рукой на крышку контейнера, чтобы плотно ее прижать. 10. После того, как часть воздуха откачается, крышка будет прижиматься атмосферным давлением. У крышки контейнера для вакуумирования есть специальные уплотнения, которые не будут позволять воздуху проникать внутрь контейнера. Если при вакуумировании слышен свист или шипение, это значит, что в каком-то месте крышка неплотно прижата или под уплотнитель попал посторонний предмет. 11. Когда воздух будет откачан, вакууматор автоматически выключится. В импульсном режиме отпустите кнопку «Импульс», когда воздух будет откачан. 12. Выньте шланг. 13. После этого переведите регулятор крышки контейнера в положение закрытого замка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834340/10 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании вакууматора?
