Какие шаги нужно выполнить для подготовки к работе и использования индукционной... Kitfort КТ-137 [Ответы 1]
Kitfort КТ-137
Вопрос 625852
User_q625852, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки к работе и использования индукционной плиты?
Для подготовки к работе индукционной плиты необходимо выполнить следующие шаги: 1. Распакуйте плиту и удалите все упаковочные материалы. Если плиту приобрели в холодное время года, дайте ей нагреться до комнатной температуры перед использованием. 2. Установите плиту на ровную устойчивую неметаллическую поверхность и проверьте, что вентиляционные отверстия снизу и сбоку не блокированы. Запрещается использовать плиту на металлических поверхностях, чтобы избежать риска порчи плиты. 3. Убедитесь, что от задней стенки плиты до стены есть как минимум 10 см, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. От передней части плиты до края поверхности должно быть не менее 10 см, чтобы предотвратить случайное падение прибора. Для использования плиты выполните следующие шаги: 1. Подключите плиту к сети электропитания. На дисплее будет отображаться символ «—», что означает, что плита отключена. 2. Поставьте на конфорку посуду с продуктами. 3. Включите плиту, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». На дисплее появится надпись «Оп». Выберите нужную мощность кнопками «Больше» или «Меньше». Нагрев начнется сразу после нажатия на одну из кнопок выбора мощности. 4. На дисплее будет отображаться текущая мощность плиты. Если вы хотите настроить таймер приготовления, нажмите на кнопку «Таймер» и следуйте инструкциям в главе «Таймер времени приготовления». 5. Чтобы выключить плиту, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». 6. После окончания приготовления всегда выключайте плиту и отсоединяйте ее от сети электропитания после отключения вентилятора. Вентилятор будет работать примерно минуту после отключения плиты для предотвращения перегрева электронной схемы и других внутренних частей плиты. Отключайте плиту от сети только после остановки вентилятора. Если при включенном нагреве убрать посуду с конфорки, нагрев приостановится, и плита подаст звуковой сигнал. На дисплее загорится код ошибки Е0. После возвращения посуды на конфорку нагрев возобновится автоматически, и настройки сохранятся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834705/10
