![Какие действия нужно выполнить для очистки льдогенератора? Kitfort KT-1818 [Ответы 1]](/images/1627295/pimg_3253271.jpg)
Kitfort KT-1818
Вопрос 625872
Какие действия нужно выполнить для очистки льдогенератора? |
Для очистки льдогенератора необходимо выполнить следующие действия: 1. Остановить процесс приготовления льда, нажав на кнопку включения. 2. Отключить прибор от сети электропитания. 3. Дать прибору постоять несколько часов, чтобы он нагрелся до комнатной температуры и весь лед растаял. 4. Если в резервуаре есть вода, ее нужно вылить, выдвинув прибор на расстояние примерно 10 см от края стола и подставив ведро или другую емкость для воды. 5. Вытащить заглушку на дне корпуса устройства, чтобы вода выливалась через сливное отверстие. После того, как вся вода выльется, заглушку нужно вставить обратно. 6. Залить в резервуар раствор воды с 9% раствором уксуса (соотношение 1 к 1) или 3% раствором лимонной кислоты (3 г на 100 мл воды). 7. Нажать кнопку «Очистка». Льдогенератор будет проливать воду через все внутренние полости и отсек для генерации льда. Компрессор при этом не будет работать, и вода не будет замораживаться. Индикатор над кнопкой очистки будет мигать. 8. Когда индикатор очистки погаснет, подставить емкость для воды под сливное отверстие и вытащить заглушку. Раствор будет выливаться через сливное отверстие. 9. Установить заглушку на место. 10. Сполоснуть отсек для льда, повторив шаги 6-9 с чистой водой. 11. После очистки протереть все поверхности влажной, а затем сухой тканью. Очистку следует проводить осторожно, чтобы не повредить внутренние части льдогенератора. Важно помнить, что не нужно очищать испаритель (металлическую трубку в отсеке генерации льда). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834735/8 |
