![Какие причины и решения неполадок могут возникнуть при использовании льдогенерат... Kitfort KT-1818 [Ответы 1]](/images/1627295/pimg_3253271.jpg)
Kitfort KT-1818
Вопрос 625873
Какие причины и решения неполадок могут возникнуть при использовании льдогенератора КТ-1818? |
Устройство не включается, индикация не горит. Возможная причина: Нет напряжения в сети. Решение: Проверьте наличие напряжения в сети. Горит индикатор отсутствия воды. Возможная причина: Слишком мало воды в резервуаре. Решение: Залейте воду в резервуар, затем перезагрузите устройство, выключив и заново включив его. Под льдогенератором образовалась лужа. Возможная причина: Заглушка для слива воды не установлена или установлена не до конца. Решение: Установите плотно заглушку для слива воды в сливное отверстие, протрите поверхность под льдогенератором перед включением. Горит индикатор полной корзины. Возможная причина: Корзина наполнена льдом, сработал датчик заполнения. Решение: Это нормальная ситуация. Льдогенератор сделал лед, и он будет лежать в корзине, пока не растает, или пока вы его не извлечете. Когда отсек освободится, цикл приготовления льда начнется опять. Датчики заполнения льдом сломались или загрязнились. Решение: Отключите льдогенератор на несколько часов. Почистите все поверхности внутри льдогенератора и резервуар для воды. Протрите их сухой тканью, чтобы просушить. При повторении неисправности, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834735/9 |
