Какие инструкции по использованию миксера kitfort представлены в тексте? Kitfort KT-3074 [Ответы 1]
Kitfort KT-3074
Вопрос 625900
User_q625900, Редмонд
Какие инструкции по использованию миксера Kitfort представлены в тексте?
В тексте представлены следующие инструкции по использованию миксера Kitfort:
5. При необходимости закройте чашу крышкой.
6. Опустите моторный блок: опустите рычаг фиксации моторного блока и, удерживая его, опустите моторный блок вниз.
7. Подключите устройство к сети электропитания — индикатор на регуляторе скорости будет медленно мигать.
8. Поверните регулятор скорости по часовой стрелке, выбрав необходимую скорость работы в диапазоне от «1» до «6» — миксер начнет работу. Индикатор на регуляторе скорости будет гореть.
9. Для включения импульсного режима поверните регулятор скорости против часовой стрелки и удерживайте его в положении «Р». После отпускания регулятора он автоматически вернется в положение «О», и миксер выключится. Скорость в импульсном режиме соответствует максимальной. Импульсный режим нужно включать примерно на 1-2 секунды и чередовать с остановкой на 1—2 секунды.
10. Для выключения миксера поверните регулятор скорости в положение «0». Индикатор на регуляторе скорости будет медленно мигать.
11. По завершении работы отключите миксер от сети электропитания. Индикатор на регуляторе скорости погаснет.
Внимание! Время непрерывной работы миксера не должно превышать 10 минут. После этого миксеру необходимо дать остыть в течение 20-30 минут. Перед сменой насадок, перед снятием или установкой чаши и крышки чаши и перед откидыванием моторного блока убедитесь, что миксер выключен. Регулятор скорости миксера должен находиться в положении «0». Сильные нагрузки с густыми консистенциями могут вывести миксер из строя. Не перегружайте миксер во избежание поломок и неисправностей. Запрещается направлять в чашу кухонные приборы и другие посторонние предметы во время работы устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834752/12
