Как включить охрану starline e96v2? Starline E66 V2 BT ECO 2CAN+4LIN [Ответы 1]
Вопрос 626103
User_q626103, Редмонд
Как включить охрану StarLine E96v2?
Включение охраны StarLine E96v2 можно осуществить несколькими способами: коротким нажатием на кнопку брелока; включением штатной системы охраны (режим 'Slave'); при пропадании метки или касании сенсора ручки двери в режиме 'Свободные руки'; однократным нажатием на кнопку метки в режиме 'Снято с охраны' или 'Тревога'. Успешное включение охраны подтверждается 1 звуковым сигналом и 1 световым сигналом. Также возможно бесшумное включение охраны с помощью тройного нажатия кнопки брелока, при котором не будет использоваться звуковая индикация. В экстренных случаях, если разрядился элемент питания метки или брелока, можно воспользоваться экстренным включением охраны, нажав на сервисную кнопку 3 раза. Включение охраны осуществляется только при выключенном зажигании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835353/55
