Какие известные ошибки есть в программном обеспечении starline e96v2? Starline E96 v2 BT ECO 2CAN+4LIN [Ответы 1]
Вопрос 626156
User_q626156, Редмонд
Какие известные ошибки есть в программном обеспечении StarLine E96v2?
Известные ошибки в программном обеспечении StarLine E96v2:
1. От мобильного приложения StarLine приходят 2 пуш-уведомления о выключении охраны вместо 1.
2. В охранном комплексе с GSM во время установки соединения с сервером мониторинга может не выполняться сервисный звонок.
3. Не работает обучение функции «Обход штатного иммобилайзера» с использованием программатора VAG-01.
4. Не работает обучение функции «Обход штатного иммобилайзера» на некоторых автомобилях KIA.
5. Команда, отправленная на M66, не будет выполнена охранным комплексом E96 BT, если на момент ее получения нет связи между E96 BT и M66 по BLE.
6. Не работает включение охраны в режиме «Свободные руки» по пропаданию метки при наличии связи со смартфоном по BLE и выключенной настройкой «Видимость смартфона как метки».
7. В некоторых случаях после обновления на версию 2.22.4 охранный комплекс S96v2 в комплектации с двумя сим холдерами не запускался после обновления.
8. После автоматического определения сервисной кнопки или трансивера настройки каналов охранного комплекса могли устанавливаться в значение "Функция не назначена".
9. Неправильно выполняется обработка баланса для оператора Vodafone UA.
10. В StarLine Мастер в настройках CAN неактивен интерфейс "CAN-B", если на данной шине находится одна функция "Запрос OBD-ошибок". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835355/206
