Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи... Pioneer MW358S [Ответы 1]
Pioneer MW358S
Вопрос 626174
User_q626174, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи?
При эксплуатации микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: убедитесь, что напряжение, указанное на печи, соответствует напряжению электросети; печь должна быть заземлена; розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от электросети; не рекомендуется использовать удлинитель при подключении печи к электросети, но если это необходимо, убедитесь, что удлинитель расчитан на потребляемую мощность прибора и обеспечивает надежное заземление; не используйте переходники при подключении печи к электрической сети; рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; регулярно чистите вилку питания от пыли; не используйте неисправный прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой; следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835376/3
