Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Pioneer MW358S [Ответы 1]
Pioneer MW358S
Вопрос 626176
User_q626176, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует быть внимательным при разогреве детского питания, проверять его температуру перед кормлением ребенка. Продукты, содержащие жиры, следует оставить на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи, чтобы избежать вскипания при помещении в жидкость ложки. При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира или сахара не следует использовать пластиковые контейнеры. Не следует включать пустую печь, хранить воспламеняющиеся предметы в печи, использовать печь для сушки белья, бумаги или других непищевых продуктов или для стерилизации. Также не следует использовать микроволновую печь без стеклянного подноса и готовить пищу непосредственно на стеклянном подносе. Для приготовления или разогрева в печи следует использовать только специальную посуду для микроволновой печи, не использовать металлическую посуду, посуду с металлическими ручками или с металлическим ободком, металлические столовые приборы, столовую посуду с металлической отделкой, пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой, эмалированную посуду, бутылки с узким горлышком. Следует использовать сосуды, которые вверху шире, чем в основании, и только специальные термометры для микроволновой печи. Не следует разогревать жидкости и продукты в контейнерах, упаковках или банках с плотно закрытой крышкой. Для предотвращения возгорания в печи не следует готовить пищу слишком долго, а также следует удалять с посуды бумажные ручки перед помещением ее в печь. При нагреве пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания. Использование таких материалов при работе печи в режиме гриля или в комбинированных режимах недопустимо. При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями. В случае возгорания внутри печи следует немедленно отключить печь от электросети, при этом огонь погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835376/5
