Какие действия нужно выполнить согласно инструкции? Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 626231
User_q626231, Редмонд
Извлеките ключ из замка зажигания, выйдите из машины, закройте все двери и нажмите на кнопку 1 на брелке. При этом произойдут следующие действия: будет сигнал сирены, загорится световой сигнал, отключится датчик удара и контроль зоны зажигания, закроются замки дверей и включится режим охраны. Также прозвучит 1 сигнал и появится индикация работающего двигателя и включенного режима охраны. Если не включен стояночный тормоз или открыт капот, то индикация работающего двигателя и оставшегося времени работы двигателя на дисплее брелка не появится. По истечении установленного времени работы двигателя, двигатель будет остановлен без выключения режима охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/33
