![Как настроить чувствительность датчика наклона? Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]](/images/1627930/pimg_3257821.jpg)
Вопрос 626239
Как настроить чувствительность датчика наклона? |
Для настройки чувствительности датчика наклона следуйте инструкции: 1. При выключенном режиме охраны и выключенном зажигании нажмите кнопку 4 сначала длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. 2. Появится индикация режима регулировки чувствительности датчика наклона. 3. Короткими нажатиями кнопок 2 или 3 установите необходимое значение чувствительности. 4. Для выхода из режима настроек нажмите кнопку 4 длительно (до звукового сигнала), а затем коротко. Если не нажимать на кнопки брелка, через 15 секунд произойдет автоматический выход из режима настройки без сохранения изменений. Последуют 4 звуковых сигнала брелка и 4 световых сигнала автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/59 |
