Как выключить режим антиограбления на автомобиле с брелоком starline a93 v2 a63... Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 626237
User_q626237, Редмонд
Как выключить режим антиограбления на автомобиле с брелоком StarLine A93 v2, A63 v2?
Для выключения режима антиограбления на автомобиле с брелоком StarLine A93 v2, A63 v2 необходимо выполнить следующие действия: после ввода последней цифры кода и выключения зажигания, последуют 2 сигнала сирены, 2 световых сигнала, откроются замки дверей и выключится охрана. Затем последуют 2 звуковых сигнала. После этого, откройте дверь автомобиля и введите персональный код. Если режим антиограбления был включен сервисной кнопкой, то на первых трех этапах его можно отключить брелком: нажмите кнопку 2 на брелке при включенном зажигании. После включения прерывистой блокировки двигателя, выключить режим антиограбления можно только вводом персонального кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/52
