Как производится запись брелков в память комплекса starline a93 v2 a63 v2? Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 626243
User_q626243, Редмонд
Как производится запись брелков в память комплекса StarLine A93 v2, A63 v2?
Запись брелков в память комплекса производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
1. Нажмите сервисную кнопку* 7 раз и включите зажигание: будет прозвучать 1 сигнал сирены.
2. Нажмите одновременно коротко кнопки 1 и 2 брелка (1 и 2 для доп. брелка): будет 1 звуковой сигнал.
3. Повторите пункт 2 для всех записываемых брелков. Интервал между записью не должен превышать 5 секунд. Успешная запись следующего брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены и брелка.
4. Выключите зажигание.
Внимание! При записи брелков в комплекс все ранее записанные брелки удаляются из памяти системы, поэтому все необходимые брелки должны быть записаны в одном цикле программирования (см. пункт 2). Всего в память комплекса можно записать до 4 брелков.
* В качестве сервисной кнопки используется кнопка на приемопередатчике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/76
