Какие действия нужно выполнить для записи беспроводных датчиков в автомобиль sta... Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 626244
User_q626244, Редмонд
Какие действия нужно выполнить для записи беспроводных датчиков в автомобиль StarLine A93 v2, A63 v2?
Для записи беспроводных датчиков в автомобиль StarLine A93 v2, A63 v2 необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите коротко кнопку на корпусе датчика. Последуют сигналы сирены, число которых будет соответствовать количеству записанных беспроводных датчиков. 2. Повторите пункт 1 для всех беспроводных датчиков. 3. Выключите зажигание. В подтверждение выхода последуют 3 световых сигнала. При записи беспроводных датчиков ранее записанные брелки и датчики не удаляются из памяти комплекса, поэтому датчики можно записывать как в одном цикле программирования с брелками, так и отдельно, независимо от брелков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/78
