![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электропечи? Pioneer MO5019G black [Ответы 1]](/images/1627962/pimg_3257934.jpg)
Вопрос 626264
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электропечи? |
Рекомендуется регулярно чистить розетку и вилку питания от пыли, чтобы избежать возникновения конденсата и защитить от возможного замыкания. Необходимо следить, чтобы электрошнур не перекручивался или не перегибался, и не соприкасался с острыми предметами или горячими поверхностями. Запрещается использовать неисправный прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Во избежание поражения электрическим током, необходимо избегать использования устройства в местах с повышенной влажностью или рядом с источниками влаги. Также запрещается работать с прибором мокрыми руками и погружать его в воду или другую жидкость. При использовании электропечи необходимо устанавливать ее на ровную и устойчивую поверхность, оставлять свободное пространство вокруг для нормальной вентиляции и отвода тепла. Важно также выключать устройство из сети, когда оно не используется, и перед чисткой отключать его от электросети и давать полностью остыть. При работе с горячими поверхностями прибора следует использовать прихватки или рукавицы, чтобы избежать ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835468/5 |
