![Какие действия нужно выполнить после окончания приготовления в печи? Pioneer MO5019G black [Ответы 1]](/images/1627962/pimg_3257934.jpg)
Вопрос 626266
Какие действия нужно выполнить после окончания приготовления в печи? |
По истечении установленного времени приготовления индикатор работы и лампочка в камере печи погаснут и печь подаст звуковой сигнал. После этого необходимо перевести ручку таймера в положение OFF, а переключатель режимов в положение . Затем, чтобы извлечь вертел с цыпленком, используйте держатель вертела, поставляемый в комплекте. Убедитесь, что крючки держателя ровно удерживают вертел по обе стороны, затем приподнимите тот конец стержня вертела, который лежит на опоре, и аккуратно достаньте другой конец вертела из отверстия привода. Положите готового цыпленка на разделочную доску или на блюдо и удалите из него стержень вертела. Вес цыпленка не должен превышать 2,5 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835468/11 |
