Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве поль... Pioneer FD108 [Ответы 1]
Pioneer FD108
Вопрос 626329
User_q626329, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве пользователя?
В руководстве пользователя указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
1. Сушилка не нагревается, не работает вентилятор. Возможные причины: отсутствие питания, обрыв провода внутри устройства. Способы устранения: проверить подключение сушилки к розетке и исправность розетки; при обрыве провода обратиться в сервисный центр производителя.
2. Сушилка нагревается, но вентилятор не работает. Возможная причина: двигатель остановился или вентилятор заблокирован. Способ устранения: немедленно выключить прибор, отключить его от электросети и проверить, нет ли посторонних предметов, препятствующих движению лопастей вентилятора. Если проблема не устраняется, обратиться в сервисный центр производителя.
3. Сушка происходит слишком медленно. Возможные причины: переполненные полки сушилки, заблокированный или медленно вращающийся вентилятор. Способы устранения: правильно распределить продукты на полках, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха; проверить, нет ли посторонних предметов, препятствующих движению лопастей вентилятора. Если проблема не устраняется, обратиться в сервисный центр производителя.
4. Продукты сушатся неравномерно. Возможные причины: различная толщина кусочков, различная спелость фруктов, неправильное распределение подносов, переполненные полки сушилки. Способы устранения: использовать кусочки одинаковой толщины, фрукты одинаковой спелости; менять местами подносы в процессе сушки; убедиться, что продукты не мешают циркуляции воздуха в сушилке.
5. Перегрев или недостаточный нагрев. Возможная причина: сбой в работе регулятора температуры. Способ устранения: проверить, что температура в нижней секции сушилки находится в диапазоне от 40 до 75°С. Если температура существенно отличается, обратиться в сервисный центр производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835666/23
