Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического ча... Pioneer KE815G [Ответы 1]
Pioneer KE815G
Вопрос 626353
User_q626353, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электрического чайника?
1. Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и отсутствии повреждений.
2. Убедитесь в том, что напряжение, указанное на дне чайника, соответствует напряжению электросети.
3. Подключайте чайник только к заземленной розетке.
4. Розетка должна находиться в непосредственной близости от чайника, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить чайник от электросети.
5. При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора и обеспечивает надежное заземление чайника.
6. Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры.
7. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой.
8. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
9. Избегайте попадания воды на контактную группу чайника, индикаторы, кнопки, шнур или вилку питания.
10. Не опускайте чайник, подставку, шнур и вилку в воду или в любую другую жидкость.
11. Не включайте чайник, если шнур или вилка повреждены, прибор падал на пол или имеет какие-либо другие повреждения. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.
12. Располагайте шнур питания на расстоянии от острых краев окружающих предметов и источников тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835683/4
