![Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации чайника? Pioneer KE815G [Ответы 1]](/images/1628076/pimg_3258297.jpg)
Pioneer KE815G
Вопрос 626355
Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации чайника? |
1. Откройте крышку и наполните ёмкость чайника холодной водой, уровень воды должен быть между минимальной и максимальной отметками. 2. Закройте крышку и установите чайник на подставку. 3. Подключите вилку питания к электрической розетке, после этого загорится индикация дисплея. 4. Нажимайте кнопку , чтобы выбрать температуру нагрева воды (100°C, 90°C, 80°C, 70°C, 60°C, 50°C, 40°C), значение будет отображаться на дисплее. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев или кипячение. 5. Когда вода достигнет установленной температуры или вскипит, чайник автоматически выключится. Чайник также выключается при снятии с подставки. 6. Налейте нагретую воду из чайника в чашку. 7. Поставьте чайник обратно на подставку. 8. Чтобы использовать режим поддержания тепла, нажимайте кнопку , чтобы выбрать температуру (90°C, 80°C, 70°C, 60°C, 50°C, 40°C), затем нажмите кнопку , чтобы включить режим поддержания тепла. Температура будет автоматически поддерживаться на установленном уровне в течение 60 минут. 9. Если вы снимаете чайник с подставки и наполняете его водой, вам потребуется снова установить температуру для режима поддержания тепла. 10. Чтобы выключить чайник, нажмите кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835683/7 |
