Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании отпаривателя? Pioneer SS255 [Ответы 1]
Pioneer SS255
Вопрос 626406
User_q626406, Редмонд
Перед началом эксплуатации отпаривателя необходимо полностью прочитать данное руководство и следовать всем инструкциям. Достаньте прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. Чтобы избежать перегрузки цепи питания, не подключайте отпариватель к электросети одновременно с приборами большой мощности. Подключайте отпариватель к индивидуальной розетке с заземлением, рассчитанной на ток не менее 16 А. При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на ток не менее 16 А и обеспечивает надежное соединение заземляющих контактов на обоих концах удлинителя. Любая ошибка при подключении прибора может привести к возникновению неисправностей, которые в этом случае не покрываются гарантией. Подключайте прибор к электросети только когда он полностью собран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835743/4
