Какие причины и способы устранения неисправностей у отпаривателя? Pioneer SS255 [Ответы 1]
Pioneer SS255
Вопрос 626407
User_q626407, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей у отпаривателя:
1. Отпариватель не работает, при попытке его включить не загорается индикатор:
- Причина: отсутствует электропитание.
- Способ устранения: убедитесь, что отпариватель подключен к исправной розетке и контакт в ней плотный. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр производителя.
2. Не образуется пар, или образуется недостаточно пара, или поток пара прерывается:
- Причины: нет или недостаточно воды в бачке, сильно изогнут или пережат шланг отпаривателя, образовалось много накипи.
- Способы устранения: налейте воду в бачок не ниже минимального уровня, распрямите гибкий шланг, проведите очистку от накипи.
3. Из насадки для отпаривания выходят капли воды:
- Выход незначительного количества капель не является неисправностью. Регулятором температуры установите более высокую температуру.
4. Во время работы отпариватель издает булькающие звуки:
- Если звуки не слишком громкие, это не является неисправностью.
- Если бульканье слишком громкое, возможно, заканчивается вода в бачке или пережат шланг. Проверьте уровень воды в бачке и при необходимости добавьте воды. Проверьте положение шланга и при необходимости распрямите его.
5. Отпариватель не устраняет складки:
- Возможно, вы неправильно пользуетесь прибором. Одной рукой удерживайте насадку параллельно ткани, другой – оттягивайте ткань вниз.
6. Отпариватель сжигает одежду:
- Была установлена слишком высокая для этого вида ткани температура подошвы утюга. Регулятором температуры устанавливайте низкую температуру для деликатных тканей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835743/16
