Как настроить таймер выключения? Lessar LSM-H71DUA2H [Ответы 1]
Lessar LSM-H71DUA2H
Вопрос 626508
User_q626508, Редмонд
На дисплее отображается «0.0h Timer Off», надпись «Timer Off» мигает, нажмите кнопку для подтверждения. Используя кнопки и настройте желаемое время выключения и нажмите кнопку для завершения настройки таймера. Для быстрой настройки значений времени удерживайте кнопку или более 1 сек. Чтобы выключить функцию Timer выберите индикатор функции и нажмите кнопку или или установите значение времени на ноль. Функция Timer будет активна только в случае настройки обоих параметров в Timer On и Timer Off. Отображение индикатора происходит только в период активации работы по таймеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845680/13
