Как подключить два проводных пульта к одному внутреннему блоку? Lessar LSM-H71DUA2H [Ответы 1]
Lessar LSM-H71DUA2H
Вопрос 626510
User_q626510, Редмонд
При подключении двух проводных пультов управления к одному внутреннему блоку два пульта управляют одним и тем же внутренним блоком. Один пульт будет «основным», а другой — «дополнительным». Этот способ подключения доступен только для двух проводных пультов LZ-VTPW2. Для установки основного корпуса проводного пульта, возьмите провод, который до этого был пропущен через отверстие в задней крышке, и подключите его к клемме проводного пульта X1/X2 (CN2). Затем правильно и надежно закрепите проводной пульт на задней крышке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845680/22
