Какие действия нужно выполнить после регулировки высоты пластиковых опорных втул... Lessar LSM-H71DUA2H [Ответы 1]
Lessar LSM-H71DUA2H
Вопрос 626509
User_q626509, Редмонд
Какие действия нужно выполнить после регулировки высоты пластиковых опорных втулок?
После регулировки высоты пластиковых опорных втулок, необходимо закрепить их на задней крышке. Закрепите опорные втулки по направлению стрелок. Возьмите экранированный провод, который был предварительно встроен в стену, и пропустите его через отверстие для проводов в задней крышке. Используйте винты с головкой Philips (принадлежность 1), чтобы прикрепить заднюю крышку проводного пульта к электрической коробке с помощью опорных втулок. Убедитесь, что задняя крышка не деформировалась после установки. Важно не затягивать винты слишком сильно, чтобы избежать деформации задней крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845680/21
