![Как подключить пульт управления? Lessar LS-HE18TOA2/LU-HE18UOA2 [Ответы 1]](/images/1634480/pimg_3284666.jpg)
Вопрос 626519
Как подключить пульт управления? |
Для подключения пульта управления следует выполнить следующие шаги: 1. Подцепите отверткой крышку пульта ДУ и снимите ее. 2. Откройте заднюю крышку пульта. 3. У вас появится доступ к экрану LCD и кнопкам управления. 4. Аккуратно тонкой отверткой нажмите на язычок и откройте панель. 5. Подключите провода к клеммной колодке. 6. Закрепите внутренний корпус пульта винтами. Важно не заворачивать винты слишком туго, чтобы не повредить ЖК-дисплей. 7. Установите переднюю крышку пульта, обратив внимание на то, чтобы не перекусить провода. 8. Если вы планируете установить пульт на стену, выполните скрытую проводку кабеля в точку, соответствующую середине верхней кромки пульта. 9. Подробную информацию о подключении проводов можно найти на схеме подключения. 10. Не забудьте оставить достаточно длинный конец кабеля для обслуживания пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845687/34 |
Какие рекомендации по работе с фильтром при монтаже блоков с небольшим содержанием воды?
