![Как установить дренажную трубу внутреннего блока? Lessar LS-H48SKA4A/LU-H48SKA4A [Ответы 1]](/images/1634486/pimg_3284679.jpg)
Вопрос 626525
Как установить дренажную трубу внутреннего блока? |
Для установки дренажной трубы внутреннего блока необходимо использовать полиэтиленовую трубу с наружным диаметром 25 мм. Вставьте один конец дренажной трубы в сливную трубу блока и прочно соедините трубы с помощью зажима. Обратите внимание, чтобы не повредить трубу внутреннего блока. Сливная труба внутреннего блока и дренажная труба должны быть равномерно закрыты оболочкой сливной трубы и прочно зафиксированы зажимом, чтобы предотвратить попадание воздуха и образование конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845693/15 |
Какие диаметры фреонопроводов у моделей LS/LU-H24SKA2, LS/LU-H48SKA4A и LS/LU-H55SKA4A?
