Какие коды ошибок могут появиться на дисплее? Lessar LS-H48SKA4A/LU-H48SKA4A [Ответы 1]
Вопрос 626528
User_q626528, Редмонд
На дисплее могут появиться следующие коды ошибок: Е1, Е2, Е3, Е4 - ошибка датчика температуры; Е5 - ошибка связи между внутренним и наружным блоком; Е6 - защита наружного блока; Е10 - защита по низкому давлению; Е13 - защита по потере фазы; Е14 - защита по перефазировке; ЕС - утечка хладагента; Р4 - защита по слишком холодной или слишком горячей температуре теплообменника внутреннего блока; Р5 - защита по слишком высокой температуре теплообменника наружного блока; Р7 - защита по температуре нагнетания; Р9 - защита по подаче холодного воздуха в помещение при работе в режиме обогрева; Р10 - защита по низкому давлению; Р11 - защита по высокому давлению; Р12 - защита по перегрузке по току компрессора; HS - начало процедуры размораживания наружного блока в режиме обогрева; aP - процедура подключения FI-WI (опция). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845693/32
