Какие характеристики указаны в спецификации для внутреннего блока ls-h24ska2? Lessar LS-H48SKA4A/LU-H48SKA4A [Ответы 1]
Вопрос 626522
User_q626522, Редмонд
Какие характеристики указаны в спецификации для внутреннего блока LS-H24SKA2?
В спецификации для внутреннего блока LS-H24SKA2 указаны следующие характеристики: напряжение питания - 220В, 1ф, 50Гц; производительность охлаждения - 7.0 кВт/ч; потребляемая мощность - 2700 Вт; ток - 13.04 А; производительность обогрева - 7.6 кВт/ч; потребляемая мощность - 2500+2500 Вт; ток - 12.08+11.4 А; энергоэффективность в режиме охлаждения - 2.61 Вт/Вт; энергоэффективность в режиме обогрева - 3.05 Вт/Вт; уровень звукового давления внутреннего блока (Выс/низ) - 47.5/40.5 дБ(А); количество обработанного воздуха внутреннего блока (Выс/низ) - 1154/980 м3/ч; размеры (Ш*Г*В) - 510x315x175 мм; масса нетто/брутто - 38.4/48.7 кг; тип хладагента - r410a; количество хладагента - 1.80 кг; диаметр штуцера отвода конденсата - ODΦ25 мм; кабель подключения межблочный - 2.5x3/0.75x3 mm2; кабель питающий - 4.0x3 mm2; автомат токовой защиты - 25 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845693/9
