![Какие требования к установке внутреннего блока? Lessar LS-H48SKA4A/LU-H48SKA4A [Ответы 1]](/images/1634486/pimg_3284679.jpg)
Вопрос 626524
Какие требования к установке внутреннего блока? |
Установка внутреннего блока должна соответствовать следующим требованиям: - Расстояние от стены должно быть больше 30 см. - Расстояние от потолка должно быть не менее 50 см. - Расстояние от пола должно быть не менее 5 см. - Расстояние от боковых стен должно быть не менее 50 см. - Высота установки блока должна быть не менее 200 см. - Толщина основания должна быть не менее 4 см. Также следует учитывать следующие рекомендации: - Убедитесь, что зазоры, указанные стрелками, соответствуют инструкции. - Запрещается устанавливать блок рядом с источниками тепла. - Рядом с блоком не должно быть предметов, мешающих циркуляции воздуха. - Не рекомендуется устанавливать блок в местах, где на него попадают прямые солнечные лучи, чтобы избежать преждевременного старения пластика корпуса. - Для проверки горизонтальности установки используйте уровень. - Неправильная установка блока может привести к проблемам с отводом конденсата и протечкам. - Внутренний блок должен быть установлен на ровном и твердом основании. Для предотвращения падения внутреннего блока следует плотно закрепить дно или заднюю стену блока к стене с помощью винтов М8. Перед установкой необходимо снять переднюю воздухозаборную решетку (будьте внимательны, она может быть дополнительно закреплена тросиком от падения). Затем следует закрепить внутренний блок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845693/14 |
