Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с кондиционером? Lessar LS-MHE09BOA2 [Ответы 1]
Lessar LS-MHE09BOA2
Вопрос 626543
User_q626543, Редмонд
При работе с кондиционером необходимо удостовериться в правильности электрического напряжения в сети, чтобы избежать выхода из строя электронной платы. Также не следует тянуть за провод электропитания, так как это может привести к поражению электрическим током. Не рекомендуется перекусывать или перерезать питающий кабель, так как это также может вызвать поражение электрическим током. При использовании кондиционера следует закрывать окна и двери для повышения эффективности охлаждения. Не следует закрывать отверстия в оборудовании, предназначенные для забора и выхода воздуха. Также не рекомендуется сушить одежду рядом с кондиционером, так как это может привести к его поломке. Будьте внимательны! После отключения кондиционера не следует сразу же включать его снова, так как это может вызвать поломку компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845707/6
