![Какие функции выполняют кнопки пульта управления кондиционером? Lessar LS-MHE09BOA2 [Ответы 1]](/images/1634500/pimg_3284734.jpg)
Lessar LS-MHE09BOA2
Вопрос 626546
Какие функции выполняют кнопки пульта управления кондиционером? |
Кнопка включения/отключения кондиционера. Нажмите эту кнопку для включения оборудования. Кнопка переключения режимов работы кондиционера. Нажмите эту кнопку, чтобы переключить режим работы кондиционера. Кнопки включения/выключения кондиционера по таймеру. Нажмите кнопку [TIMER ON], чтобы выставить требуемое время для включения кондиционера. Каждое нажатие кнопки изменяет время на 30 минут. После 10 часов время будет изменяться на один час. Нажмите кнопку [TIMER OFF], чтобы выставить требуемое время для выключения кондиционера. Каждое нажатие кнопки изменяет время на 30 минут. После 10 часов время будет изменяться на один час. Кнопка переключения скорости работы вентилятора. Нажмите на эту кнопку для изменения скорости работы вентилятора. Кнопка переключения экономичных режимов работы. Нажатие на эту кнопку приведет к включению режима «сон» в кондиционере. Кнопки переключений значения температуры. Нажатие кнопки приводит к изменению настройки температуры на один градус. Кнопка включения/выключения работы жалюзи. Нажмите эту кнопку для включения жалюзи, и жалюзи будут работать в автоматическом режиме. Повторное нажатие приведет к отключению автоматической работы, и жалюзи останутся в том положении, в каком они были при нажатии кнопки. Клавиши сброса настроек, блокировки, и переключения пульта на режимы «только холод» / «холод и тепло». Нажмите на них спичкой или подобным предметом для активации функции. Клавиша включения/отключения функции «Follow Me». При включении внутренний блок начинает работу по данным датчика, встроенного в пульт управления. Клавиша включения/отключения дополнительного электрического обогрева (опция). Если обогрев не установлен на оборудовании, то реакции на нажатие клавиши не произойдет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845707/35 |
Какие правила электробезопасности следует соблюдать при использовании кондиционера?
