Какие функции доступны на пульте дистанционного управления кондиционером? Energolux Geneva SAS07G1-AI/SAU07G1-AI [Ответы 1]
Вопрос 626563
User_q626563, Редмонд
На пульте дистанционного управления кондиционером доступны следующие функции:
1. Включение/выключение (кнопка ON/OFF).
2. Регулировка мощности подачи воздуха (кнопка SPEED) с возможностью выбора автоматического режима, низкой, средней и высокой мощности.
3. Регулировка вертикального потока воздуха (кнопка SWING).
4. Функция TURBO, которая включает максимальную скорость вентилятора для быстрого и сильного охлаждения или обогрева (доступна только в режиме охлаждения или обогрева).
5. Настройка таймера на включение (кнопка TIMER), с возможностью установки времени от 30 минут до 24 часов. Таймер можно регулировать кнопками лево и право, где одно нажатие меняет таймер на 30 минут до 10 часов, а после 10 часов - одно нажатие равно одному часу. Выбранную функцию необходимо подтвердить повторным нажатием кнопки TIMER. По истечении установленного времени, выбранная функция автоматически включится.
6. Включение и выключение дисплея (кнопка DISPLAY).
7. Регулировка температуры от 160° до 320° (кнопки ЛЕВО и ПРАВО).
8. Выбор различных режимов работы (кнопка MODE), которые отображаются на дисплее. Доступны следующие режимы: Авто, Охлаждение, Осушение, Обогрев, Вентиляция. Обратите внимание, что режим Вентиляция не обеспечивает функцию обогрева.
9. Функция SLEEP, которая при включении на внутреннем блоке загорается соответствующий индикатор. В режиме охлаждения, после включения этой функции, температура будет автоматически подниматься на 1 градус каждый час. В режиме обогрева, после включения этой функции, температура будет падать на 2 градуса каждый час. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845764/5
