![Какие причины и способы устранения неисправностей кондиционера указаны в тексте? Energolux Geneva SAS07G1-AI/SAU07G1-AI [Ответы 1]](/images/1634551/pimg_3284856.png)
Вопрос 626565
Какие причины и способы устранения неисправностей кондиционера указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей кондиционера: 1. Кондиционер не включается: - Нет электропитания - восстановите электропитание - Сработал автомат защиты - обратитесь в сервисный центр - Слишком низкое напряжение в сети - обратитесь в Энергонадзор - Нажата кнопка ВЫКЛ - нажмите кнопку ВКЛ - Батарейки в пульте ДУ разряжены - замените батарейки 2. Компрессор запускается, но вскоре останавливается: - Посторонние предметы мешают доступу воздуха к наружному блоку - уберите посторонние предметы - Загрязнен и забит фильтр - очистите фильтр - Есть источники тепла или слишком много людей в помещении - удалите, если возможно, источники тепла - Открыты окна и/или двери - закройте окна и двери - Посторонние предметы перед внутренним блоком препятствуют воздухообмену - уберите посторонние предметы - Задана слишком высокая температура в режиме охлаждения или слишком низкая температура в режиме обогрева - задайте более высокую или низкую температуру - Наружная температура слишком низкая - не включайте кондиционер - Не работает система оттаивания - обратитесь к продавцу 3. Из кондиционера раздается потрескивание и поскрипывание - это нормальная ситуация, вызванная расширением и сжатием пластиковых деталей кондиционера при нагреве и охлаждении блока 4. Не работает вентилятор внутреннего блока: - Заданы неверные настройки с пульта ДУ - проверьте настройки - При входе в режим обогрева сработала функция защиты от подачи холодного воздуха в помещение - через несколько минут вентилятор заработает Важно: Не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током. Также, некоторые эффекты, не связанные с нарушением нормальной работы кондиционера, могут быть обусловлены его функционированием, например, задержкой включения после нажатия кнопки 'ON/OFF' или выходом белого тумана и холодного воздуха из внутреннего блока в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845764/12 |
Какие режимы работы доступны на пульте дистанционного управления кондиционером?
