Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании кондиционера? Tosot Lyra Inverter R32 T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O [Ответы 1]
Вопрос 626592
User_q626592, Редмонд
При использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не оставляйте окна и двери открытыми длительное время во время использования кондиционера, так как это будет влиять на его эффективность.
- Не блокируйте воздушные потоки на выходе и входе оборудования, так как это может привести к неисправностям.
- Храните горючие материалы вдали от кондиционера и не используйте открытый огонь вблизи оборудования, чтобы избежать пожара или взрыва.
- Для крепления наружного блока используйте специально предназначенные для него крепления, рассчитанные на массу и размер блока, чтобы избежать поломки или травмы.
- Не ставьте предметы и не вставайте на наружный блок, так как они могут упасть и нанести травму.
- Не ремонтируйте кондиционер самостоятельно, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током. Обесточьте кондиционер и обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте кабель со скрутками или поврежденный кабель.
- Для изменения направления воздушного потока используйте пульт дистанционного управления.
- Не суйте руки и посторонние предметы в отверстия забора и подачи воздуха, чтобы избежать травмы или повреждения оборудования.
- Не помещайте животных и растения под струю воздуха из кондиционера, чтобы избежать нанесения им вреда.
- Не находитесь под струей холодного воздуха длительное время, так как это может нанести вред вашему здоровью.
- Не используйте кондиционер не по назначению, например, для охлаждения продуктов питания или сушки одежды.
- Не брызгайте водой на кондиционер, так как это может привести к повреждению или поражению электрическим током.
- Не используйте открытый огонь рядом с кондиционером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845930/7
