Как зарегистрировать приложение tosot+ и добавить кондиционер в домашнюю сеть wi... Tosot Lyra Inverter R32 T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O [Ответы 1]
Вопрос 626595
User_q626595, Редмонд
Как зарегистрировать приложение TOSOT+ и добавить кондиционер в домашнюю сеть WiFi?
Для регистрации приложения TOSOT+ и добавления кондиционера в домашнюю сеть WiFi следуйте следующим шагам: 1. Запустите приложение «TOSOT+» на своем смартфоне. 2. На экране входа в приложение нажмите кнопку «Зарегистрироваться» (Sign up), чтобы создать учетную запись и зарегистрировать свое устройство. 3. На экране регистрации введите имя пользователя, адрес электронной почты, создайте пароль (пароль должен состоять из восьми или более символов латинского алфавита, содержать заглавные и строчные буквы и цифры) и укажите регион. Затем нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 4. Добавьте кондиционер, нажав кнопку «+» на экране «Мой дом», затем выберите иконку «AC» и пульт без кнопки WiFi (remote controller without WiFi button). Убедитесь, что кондиционер и пульт находятся в выключенном состоянии. 5. В выключенном состоянии пульта удерживайте кнопки TURBO + MODE в течение 10 секунд до звукового сигнала блока. Подключите кондиционер к своей WiFi-сети в течение 2 минут. 6. Выберите домашнюю сеть WiFi и введите пароль сети. Если вы хотите, чтобы приложение запоминало ваш сетевой пароль, установите флажок. Нажмите кнопку «Поиск устройства». Приложение будет искать новые устройства в вашей WiFi-сети. Когда новый блок будет найден, он будет автоматически зарегистрирован в приложении и отображаться в нем. В случае отсутствия WiFi соединения с блоком, в приложении будет отображаться значок об отсутствии связи с блоком. Возможные причины неисправности могут быть: отсутствие питания на блоке, отсутствие соединения с сетью WiFi или нахождение в другом регионе. При восстановлении связи WiFi соединения с блоком ошибка автоматически пропадет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845930/34
