Какие функции активируются при нажатии кнопок на пульте управления? Tosot Natal 2022 T07H-SnN2/I/T07H-SnN2/O [Ответы 1]
Вопрос 626596
User_q626596, Редмонд
При нажатии кнопки TIMER ON или TIMER OFF активируется функция отложенного старта или остановки оборудования. При нажатии кнопки AIR активируется функция подмешивания свежего воздуха. При нажатии кнопки HEALTH активируется функция генератора холодной плазмы. При нажатии кнопки X-FAN активируется функция X-FAN. При нажатии кнопки TURBO активируется функция TURBO. При нажатии кнопки FAN изменяется скорость вращения вентилятора кондиционера. При нажатии кнопки I FEEL активируется функция I FEEL. При одновременном нажатии кнопок TEMP и CLOCK в режиме HEAT активируется функция поддержания 8 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845949/13
