Как выбрать место установки внутреннего блока? Tosot Natal 2022 T07H-SnN2/I/T07H-SnN2/O [Ответы 1]
Вопрос 626597
User_q626597, Редмонд
Для выбора места установки внутреннего блока следует убедиться, что оно обеспечивает достаточно пространства для установки и обслуживания. Блок должен быть установлен так, чтобы воздух, проходящий через него, не возвращался. Место для установки должно быть хорошо вентилируемо, чтобы блок мог пропускать через себя достаточно воздуха. Убедитесь, что нет препятствий для воздухообмена. Если есть какое-либо препятствие, устраните его или переместите блок в более свободное место. Также необходимо выбрать поверхность, которая может выдержать вес оборудования и не будет передавать шум и вибрацию при работе оборудования. Избегайте прямого попадания солнечного света на блок, при возможности установите солнцезащитный экран. Расстояние до стены должно быть не менее 15 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845949/17
